Techniques : Lego Habitats et Habitats Stack
Créez un « Habitat Stack » : tutoriel de construction
Impossible de passer à côté : les LEGO habitats sont un moyen idéal pour donner vie et mettre en valeur vos minifigs préférées dans un écrin miniature.
Mais quelles sont les dimensions a respecter?
Étape 1 : La Plaque de Base
Matériel : Une ou plusieurs plaques (plates) assemblées pour former une surface carrée de 8x8 tenons.
Instruction : Poser ou assembler les éléments de base pour obtenir l’empreinte carrée et compacte de 8x8 tenons, qui définit le format standard propre au Minifig Habitat
Étape 2 : L’Élévation des Murs d’Angle et le Déport
Matériel : Briques de différentes longueurs (ex: 1x2, 1x4, 1x6).
Instruction : Monter les murs de fond sur deux côtés adjacents en veillant à ce que les murs comportent un déport d’un tenon sur l’un des côtés par rapport au bord de la plaque de base, ce qui permettra l’emboîtement ultérieur avec d’autres habitats.
Étape 3 : La Poursuite de l’Élévation et l’Inversion du Déport
Matériel : Briques de construction (hauteur totale pour atteindre 8 briques de haut).
Instruction : Continuer à monter les murs jusqu’à une hauteur de 8 briques, en inversant le déport d’un tenon de l’autre côté par rapport aux 4 premières rangées de briques. C’est cette alternance de déport qui permet d’assurer l’emboîtement et la stabilité lors de l’empilement de plusieurs habitats.
Étape 4 : Les Finitions Supérieures et le Sol
Matériel : Tuiles lisses (Tiles) ou autre pour la finition du sol.
Instruction : Recouvrir le sommet des murs avec des tuiles lisses en laissant quelques tenons apparents pour permettre l’empilement vertical, puis décorer entièrement la surface intérieure de la plaque de base pour finaliser la structure de l’habitat.
Étape 5 : La Mise en Scène et l’Intégration du Sujet
Matériel : 1x Minifigurine et ses accessoires.
Instruction : Installer la minifigurine et les éléments de décor au cœur de l’habitat pour donner vie à la saynète tout en respectant l’espace restreint propre à ce format.
Pour illustrer ce tutoriel, vous pouvez voir ce topic CMF Habitat Stack
