Je ne sais plus avec qui j’ai discuté de l’utilisation des tags NFC de Lego Dimensions. Mais j’ai fait quelques investigations et voici quelques éléments:
Les tags sont de vrais tags NFC, tout à fait standards ISO 14443-3A
Plus préciséments des NXP-NTAG213 (et visiblement certains 203)
Il est donc possible de les utiliser avec un lecteur externe de RFID
Le contenu du tag une fois décrypté est un numéro d’index
J’ai fait l’essai rapidement avec mon téléphone et je retrouve bien ces éléments
En ce qui concerne la réutilisation du portail lui même pour lire les données, je n’ai pas pu testé. Le portail que j’ai un portal Xbox et il n’est pas compatible avec les différents codes proposés. JE suis preneur d’un bon plan pour trouver une version compatible PC
Mais en gros, de ce que j’ai compris:
Comme pour les LED, il est possible de récupérer le tag, les données sont cryptées, il faut donc les décrypter mais les infos sont disponibles (cf la partie précédentes)
Super et merci. J’ai jeté un oeil sur l’app en java, tous pointent sur les mêmes éléments. Je vais donc essayer avec la version xbox que j’ai (j’ai du code pour usitlier WinUSB et regarder ce qui se passe). Et vais essayer donc de trouver une version Wi/PS ou équivalente. Ce serait quand même sympa de pouvoir utiliser ces tags
Je vais déjà regarder avec ce que j’ai. Il y a de quoi faire avec les tag déjà Et pour ça besoin de rien! Et puis faut aussi que je trouve un peu de temps Donc merci! Je te tiens au courant.
J4ai vite fait regarder les commandes reçues par la version XBox, effectivement, très différent des autres versions. Du coup, me suis acheté une version d’occasion PS3, ça devrait en théorie fonctionner. On verra bien dans une dizaine de jours à réception.
En attendant, j’ai de quoi jouer avec les NFC Et j’ai trouvé la liste complète des véhiules et autres éléments ici: Berny23/LD-ToyPad-Emulator: Toy Pad Emulator for Lego Dimensions (Unofficial Fan Project) (github.com) (dans les json il y a tout)
Cool, en gros tu peux programmer une des puces avec l’info que tu veux, donc tu peux tout ajouter dans le jeu sans avoir les puces d’origine, c’est bien ça ?
Oui, cela permet entre autre cela. L’idée est plus générale, de pouvoir utiliser des éléments de Dimensions sans forcément avoir le portail. Mais oui, aussi de pouvoir utiliser le portail, de lire les données du tag et depuis un PC/Raspberry de pouvoir faire quelque chose.
L’encryption fonctionne aussi. Donc il est possible de lire et d’écrire des tag de véhicules et de characters. Je vais nettoyer le code et mettre ça à disposition sur mon github.
Code disponible dans un repo privé pour commené. Ceux qui sont intéressés peuvent me donner leur Github ID. Le temps de recevoir le portail, et de jouer avec les tags une fois le tout connecter, je mettrais tout cela en public.
La distance dépend du lecteur RFID et de son antenne. Les tags NFC des dimensions sur ce lecteur de base fonctionnent à environ 2 cm.
Et oui, tu peux effectivement utiliser ce type de technologie pour identifier les trains. Par contre, faut de la précision, ça ne fonctionnera pas si le train passe. Il faudra qu’il soit arrêter assez proche du lecteur (vraiment au dessus) et avoir une bonne seconde pour faire l’opération.
