TGV Duplex l'Océane
De retour à la maison après Fana’briques. Quelques réparations sur le modèles ont été neccéssaires ainsi qu’un peut de maintenance sur les moteurs pour les remettre en état de marche, mais le TGV Duplex l’Océane est prêt à repartir sur les voies pour faire mumuse accompagné d’une nouvelle loco :eyes:…
Oui, très beau MOC et qui a fait quand même plusieurs tours sur la LGV :smiley:
Double bravo.
Merci encore !
Plusieurs tours oui, mais on ne précisera pas l’état dans lequel il a fini la plupart des tours… Heureusement il en à fait un complet :sweat_smile:.
Si jamais pour le moteur qui faisais « crack », j’avais simplement mal remis en place l’engrenage intermédiaire entre le moteur et l’essieu.
Cette version de TGV est magnifiquement reproduite. J’ai pu le voir en vidéo.
Merci beaucoup ! J’ai d’autres projets qui arriveront bientot en rapport avec la grande vitesse française et étrangère, je ferai des posts en temps voulu.
Ravi de l’avoir vu en vrai et j’espère qu’il va rouler bientôt à nouveau. J’attends les posts.
J’ai apporté quelques petits changement sur le modèle aujourd’hui pour ne plus reproduire les problème que j’ai eu lors de mon passage sur la LGV.
Premièrement j’ai modifié le système d’attache des aimants, j’utilise toujours les anciens aimant mais maintenant attachés à la pièce 2920 qui était présente sur l’ancienne pièce de buffer 4022, et non plus la pièce 2609b que j’avais monté sur un bracket. Cela me permet d’avoir du jeu horizontal avec le demi pin technic de la pièce et du jeu vertical avec le système d’attache de l’aimant sur la pièce. J’ai aussi rajouté une turntable 2x2 3680c01 monté sur une plate 2x6 qui permet d’attacher les buffers au module de l’aimant, ça permet de maintenir le tout en place car lors de Fana’briques, les différents modules de buffer et d’aimant avait tendance à tomber. (Si jamais je n’utilise pas la pièce standard de buffer qui comprend un aimant car j’aime me compliquer la vie et car elle entrerait en collision avec le moteur 9V).
Ensuite, j’ai décidé de changer les pièces de rail 1x2 32028 que j’utilisais pour faire les barres des portes, dont 3 se sont malheureusement cassé après que la motrice ait décidé de faire une glissade juste après l’entrée du virage de la partie surélevée (ceux qui étaient là ou qui ont vu la vidéo où la motrice se détache comprendront), par des bar T 4697b qui sont coincées de force entre deux studs (l’ancienne version 4697a serait un peu mieux pour le rendu mais je n’en ai pas assez dans mon stock, il faudrait que je m’en procure pour les remplacer). Normalement, même avec une glissade sur des baseplates remplis de studs, ces pièces ne devrait pas se casser, et au pire j’en ai pas mal en rab.
Merci beaucoup !
Si jamais prochaines sorties prévues du Duplex : 14 et 15 novembre au musée de l’Unimog à Gaggenau, puis 12 et 13 décembre au centre de loisir de Langatte. Pour 2027 rien de prévu pour l’instant à par Fana’briques.
Concernant les posts des prochains projets, l’un d’entre eux devrait encore arriver dans la semaine et sinon courant du mois de novembre. C’était un matériel roulant de la SNCF lié à la grande vitesse, mais pas un train. Je n’en dis pas plus :eyes: …
De retour de Gaggenau, super expo dans un super musée, voici les photo du stand que j’ai pu réaliser avec un ami
(ps : je tiens à m’excuser pour la qualité de certaines photo, mon téléphone a une patate en guise de caméra)
Et voici le TGV Duplex arrêté devant la magnifique gare bluebrixx
Pour ne pas manquer aux traditions, ma motrice s’est décrochée, à déraillée au virage, et s’est explosée (cette fois ci contre le sol).
Mais pendant la réparation, j’ai apporté une petite amélioration qui change tout : des lumières ! Je trouve que ça apporte vraiment un plus au modèle et, au vu du rendu, je pense essayer d’en intégrer sur mes prochains mocs de trains.
(comme dit plus haut, les photos sont pas folles, mais le rendu est génial)
