Pour toutes celles et ceux qui comme moi ont des créations exposées soit sur des meubles, soit des dioramas, la poussière fini par s’accumulée et rend nos chères constructions tristes.
si en plus, comme moi, vous avez fait des travaux avec beaucoup de ponçage et sans possibilité de protéger les constructions, alors, là, c’est la tristesse absolue. tout est recouvert de plusieurs millimètres de poussière.
Bref, il est temps d’agir et je partage donc mon retour d’expérience sur les différentes techniques de nettoyage que j’ai pu explorer et explore toujours!
L’aspirateur avec adaptateur
C’est une solution qui fonctionne globalement bien à condition que les pièces ne soient pas sales et que la construction soit facilement accessible. Si c’est biscornu avec des éléments ouverts, alors peu de change que l’adaptateur puisse pousser la poussière pour l’aspirer.
Un exemple de résultat:
J’ai le kit depuis un moment, j’utilise principalement le plus petit kit, seules les barres de type antenne peuvent être aspirées, je n’ai pas eu de problème avec les autres pièces.
Aspirer a le gros avantage d’enlever la poussière, elle n’est pas déplacée.
Le compresseur à air
J’ai un compresseur à air que j’utilise dans le cas de grandes créations genre ville ou de constructions avec beaucoup de recoins ou de constructions pas très propres. Dans tous les cas, je pulvérise un mélange eau/produit à vitre qui permet de fixer la poussière et évite donc qu’elle ne vole partout. S’il y a peu de poussière, à condition de faire le nettoyer dans une pièce où il sera possible d’aspirer ensuite ce qui aura été poussé, cela fonctionne bien !
L’avantage d’utiliser du produit vitre dilué est de permettre de pousser la poussière tout en nettoyant les pièces, les petites traces de mouches ou équivalent partent relativement bien. Par contre, cela oblige quand même à enlever la poussière déplacée et donc de la déplacer en dehors de la pièce.
Exemple de mon compresseur avec la ville derrière :
La brosse à dent avec produit à vitre/vaisselle
La vieille brosse à dent ramollie par un brossage intensif est pour moi, l’accessoire parfait pour en venir à bout des tâches. Il faut soit utiliser du produit vitre (dilué), soit du produit lave vaisselle (dilué aussi). Evidemment, son usage peut se faire sur une constructions comme sur des pièces individuelles.
L’usage de la brosse peut abimer les pièces, les railler, il faut donc utiliser avec modération. C’est un bon complément des 2 précédentes méthodes pour pouvoir nettoyer des endroits moins facile d’accès dans le cas de l’aspirateur ou des parties tâchées.
La douche
Sur des constructions assez empoussiérées, j’ai testé récemment la douche. Il suffit de fermer la bonde et d’y aller à grandes eaux pas trop chaudes (30°C max). Ca fonctionne plutôt bien pour un résultat rapide car le jet va faire l’effet comme pour le compresseur avec la poussière humidifiée, de l’emporter. Ca a quand même l’inconvénient de laisser des traces au séchage. Et certaines pièces peuvent se détacher lors de la douche. Il est possible aussi d’ajouter un peu de produit vitre/vaisselle sur la construction une fois humidifié une première fois.
Côté logistique, il faut bien sûr pouvoir déplacer les constructions et avoir de la place sur des vieilles serviettes pour laisser sécher.
La machine à laver le linge
C’est une technique que j’utilise pour les vracs principalement, rarement pour des constructions car le dispositif est assez destructif ! Il y a plusieurs précautions importantes à prendre : mettre les Lego dans un sac en tissu assez grand et bien fermé, utiliser un programme avec une température de 30°C maximum, éviter les essorages trop brutaux et utiliser seulement avec de la lessive (pas d’adoucissant :-)). Globalement, c’est la solution idéale quand les pièces sont vraiment bien sales. Attention, cela abime les pièces à cause du brassage, donc pas le meilleur pour les pièces transparentes !
Voici quelques techniques que j’utilise, parfois en complément les unes des autres. L’aspirateur avec les petits embouts spéciaux est la méthode, qui permet un très bon résultat à condition de le faire régulièrement!
